Σελίδα 9 από 13
Re: XC40
Δημοσιεύτηκε: 30 Δεκ 2019, 12:23
από wolfmandim
27000 περίπου χιλιόμετρα, μέχρι στιγμής... κανένα πρόβλημα! :applause :applause :applause
Re: XC40
Δημοσιεύτηκε: 05 Ιαν 2020, 11:43
από wolfmandim
Έχω μια ερώτηση για ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζω. Όταν κάνω την σύνδεση με Carplay για Google maps, επιλέγω φωνητική χρήση του μικροφώνου και δίνω την διεύθυνση που θέλω να πάω για να πάρω σαν απάντηση ότι δεν καταλαβαίνει τι λέω.
Δεν υπάρχουν τα Ελληνικά στο εν λόγω λογισμικό; Σημειωτέον ότι και στο τηλέφωνο αλλά και στο αυτοκίνητο η επιλεχθείσα γλώσσα είναι η Ελληνική.
Τι δεν κάνω σωστά; :swear
Re: XC40
Δημοσιεύτηκε: 11 Ιαν 2020, 17:08
από haralabosg
Καπου πηρε το ματι μου οτι τα μοντελα απο ΜΥ21- (απο το Πασχα και μετα) πλεον θα εχουν τελικη ταχυτητα 180Km/h........ :doh
Τί Τ2,Τ3,D3,D4 , ολοι μαζι θα πηγαινουμε....... :lol:
Re: XC40
Δημοσιεύτηκε: 11 Ιαν 2020, 18:06
Η Volvo εχει πει οτι ολα τα μοντελα τις θα εχουν τελικη 180...
Δλδ Τ8 Twin Engine Polestar, 421 ιπποι, τελικη 180χλμ :lol:
Re: XC40
Δημοσιεύτηκε: 13 Ιαν 2020, 12:05
από panasol
Καλημέρα
Δοκίμασα την αυτόματη έναρξη του κλιματισμού (μέσω κινητού δηλαδή) ώστε το αυτοκίνητο να μην είναι σαν igloo το πρωί
Στο παρελθόν δούλευε κανονικά αλλά τώρα που το δοκίμασα μου βγάζει μήνυμα "error. An unspecified error occurred on the server. Please try again"
Καμία ιδέα μπας και επανέλθει;;
Thanx
Re: XC40
Δημοσιεύτηκε: 13 Ιαν 2020, 14:34
από thanoolhs
panasol έγραψε:Καλημέρα
Thanx
Να πας στην αντιπροσωπεία να σου κάνουν update το software του αυτοκινήτου.
Re: XC40
Δημοσιεύτηκε: 23 Ιαν 2020, 19:43
από NIK25
Το Polestar υπάρχει στην Ελλάδα ή μόνο στο εξωτερικό;;;
Re: XC40
Δημοσιεύτηκε: 23 Ιαν 2020, 23:24
Οταν λες "το Polestar"?
Οι αναβαθμισεις η καποια εκδοση?
Re: XC40
Δημοσιεύτηκε: 24 Ιαν 2020, 16:51
από NIK25
Οι αναβαθμίσεις. Αν μπορώ για παράδειγμα στο D3 που έχω να κάνω αναβάθμιση.
Re: XC40
Δημοσιεύτηκε: 24 Ιαν 2020, 22:01
Ναι φυσικα υπαρχει.
Μπαινεις στο site της polestat βλεπεις τι δινει για το αμαξι σου, η πας κατευθειαν σε μια αντιπροσωπεια και σου λενε τι, πως και ποσο.
Re: XC40
Δημοσιεύτηκε: 26 Ιαν 2020, 01:37
από deadp
Re: XC40
Δημοσιεύτηκε: 03 Φεβ 2020, 11:11
από NIK25
Καλημέρα πήρα τιμή από την VOLVO για Polestar σε D3 1200€. Απ' ότι βλέπω ανεβαίνουν τα άλογα από 150 σε 160 και η ροπή από 320 σε 360. Πιστεύεται ότι αξίζει;;; Θα έχει διαφορά;; Τα 0-100 βελτιώνονται μόνο κατά ένα δέκατο από 10,2 σε 10,1.
https://engineered.polestar.com/gr/prod ... matic-2019
Re: XC40
Δημοσιεύτηκε: 03 Φεβ 2020, 18:22
Δεν ειναι και οτι καλυτερο, ιδικα η ιπποδυναμη, αλλα αυτο που καταλαβαινεις στο δρομο ειναι η ροπη οποτε θα δεις διαφορα.
Η τιμη βεβαιια παρα ειναι τσιμπημενη...
Θα βρεις περισοτερα με λιγοτερα απο τα μισα €...
Re: XC40
Δημοσιεύτηκε: 04 Φεβ 2020, 12:28
από vasim
Καλημέρα σε όλα τα μέλη.
Έχω από τις 20 Ιανουαρίου στην κατοχή μου ένα XC40 T3 Momentum.
Του έχω κάνει 800 χλμ και τις τελευταίες μέρες παρατηρώ ότι όταν πατάω το γκάζι με ταχύτητα μέσα και το αυτοκίνητο κινείται όταν το αφήσω ακούγεται ένας ελαφρύς ήχος σαν χρρρρ σαν να σέρνεται κάτι πάνω σε μία φτερωτή.
Αυτό το ακούω μόνο με ανοιχτο παράθυρο και δεν το κάνει αν του ρίξω σκληρές ή ήπιες ξερογκαζιές, δηλαδή το κάνει μόνο όταν κινείται.
Ξέρει κανένας τι μπορεί να είναι; Ο ήχος δεν είναι δυνατός, δεν ξέρω αν το κάνει σε πολλά χλμ αλλά το κάνει και για να το ακούσω πρέπει να έχει ησυχία ο δρόμος.
Re: XC40
Δημοσιεύτηκε: 04 Φεβ 2020, 17:25
από haralabosg
vasim έγραψε:Καλημέρα σε όλα τα μέλη.
Εχεις παρατηρησει σε τι στροφες κινητηρα το ακους...? Κατι αντιστοιχο κανει και το δικο μου (V40 T3) δεν ειναι ομως ο ιδιος κινητηρας...
http://volvoclub.gr/forum/viewtopic.php?f=35&t=1337&p=38967#p38967
Re: XC40
Δημοσιεύτηκε: 05 Φεβ 2020, 11:34
από vasim
haralabosg έγραψε:
Κοίτα κάπως έτσι κάνει σαν ένα κροτάλισμα και πάνω κάτω σε αυτές τις στροφές, αλλά δε το κάνει μόνο κρύο. Το κάνει πάντα. Η αντιπροσωπεία λέει να πάω απο κει να το δούν.
Re: XC40
Δημοσιεύτηκε: 05 Φεβ 2020, 12:14
από thanoolhs
vasim έγραψε:
haralabosg έγραψε:
Κοίτα κάπως έτσι κάνει σαν ένα κροτάλισμα και πάνω κάτω σε αυτές τις στροφές, αλλά δε το κάνει μόνο κρύο. Το κάνει πάντα. Η αντιπροσωπεία λέει να πάω από κει να το δουν.
Το κάνει και σε εμένα.
Είναι το δεύτερο XC40 t3 που έχει και το κάνει και σε αυτό και στο προηγούμενο που ήταν ακριβώς το ίδιο.
Ο ήχος δεν προέρχεται από τη φτερωτή, αλλά από το downpipe που ενώνεται με την εξάτμιση.
Εκεί ανάμεσα υπάρχει ένα σπιράλ όπου όταν περνάνε τα καυσαέρια και στις χαμηλές στροφές κάνει το συγκεκριμένο κροτάλισμα.
Μετά από κάποια χιλιόμετρα θα σταματήσει γιατί θα έρθει στο σωστό σημείο το σπιράλ από τη θερμοκρασία.
Αυτή είναι η επίσημη απάντηση από την αντιπροσωπεία.
Re: XC40
Δημοσιεύτηκε: 05 Φεβ 2020, 14:12
από vasim
thanoolhs έγραψε:
vasim έγραψε:
haralabosg έγραψε:
Πόσο καιρό το έχεις εσύ; Είδα ότι είχες σημαντικά προβλήματα με το αυτοκίνητο. Είδες να έχει σταματήσει; Εγώ δεν το έχω κινήσει πάρα πολύ εκτός από ένα ταξίδι που έκανα στα Καλάβρυτα και ένα στο Σούνιο το Σάββατο. Οπότε δεν ξέρω πως θα συμπεριφερθεί αργότερα.
Re: XC40
Δημοσιεύτηκε: 05 Φεβ 2020, 14:31
από vasim
Επίσης μία ερώτηση ακόμα. Κάποιοι το αναφέρουν σαν ΜΥ19, ΜΥ20. Που θα ξέρω εγώ τι ΜΥ είμαι;
Re: XC40
Δημοσιεύτηκε: 05 Φεβ 2020, 16:20
από thanoolhs
vasim έγραψε:Επίσης μία ερώτηση ακόμα. Κάποιοι το αναφέρουν σαν ΜΥ19, ΜΥ20. Που θα ξέρω εγώ τι ΜΥ είμαι;
και τα δύο αυτοκίνητα ήταν MY20.
Ότι κυκλοφόρησε μετά το Μάρτιο του 2019 βγήκαν με MY20 και ο t3 αποδίδει από 156 στα 163hp.
Αυτή τη στιγμή έχω κάνει 980 χιλιόμετρα και συνεχίζει να μου το κάνει το θόρυβο.
Το ίδιο θόρυβο μου έκανε και το προηγούμενο, οπότε ξέρω ότι το κάνουν όλα.
fyi το XC40 t3 MY19 που είχα κάνει test drive δεν έκανε το συγκεκριμένο θόρυβο, αλλά είχε και 10.000 χιλιόμετρα.
Δεν είναι κακό όμως να πας να ρωτήσεις, εάν και θα σου πουν ότι ανέφεραν και εμένα παραπάνω.
Re: XC40
Δημοσιεύτηκε: 05 Φεβ 2020, 16:26
από vasim
thanoolhs έγραψε:
Ευχαριστώ για τις πληροφορίες. Να πω ότι περισσότερο είναι ήχος "μίρλας" παρά ουσιαστικός θόρυβος για με ανησυχήσει. Έχω οδηγήσει τεράστια γκάμα αυτοκινήτων και ξέρω πότε κάνουν "ουσιαστικούς" ήχους για προβλήματα.
Re: XC40
Δημοσιεύτηκε: 05 Φεβ 2020, 17:19
από vasim
2 ερωτήσεις ακόμα αν ξέρετε.
1. Πως απενεργοποιείται το Start/Stop στο ECO και στο comfort? Σκέφτομαι ότι ταλαιπωρείται ο κινητήρας και δημιουργεί τα ίδια καυσαέρια.
2. Πως μπορώ να ξεκινάω το αυτοκίνητο μόνιμα σε ένα προγραμμα; Ξεκινάει πάντα στο Comfort.
Re: XC40
Δημοσιεύτηκε: 06 Φεβ 2020, 15:34
από thanoolhs
vasim έγραψε:2 ερωτήσεις ακόμα αν ξέρετε.
1. απο το menu κάνετε slide αριστερά και έχει την επιλογή Start/Stop.
2. Δεν γίνεται να το αλλάξετε. Πάντα ξεκινάει σε comfort
Re: XC40
Δημοσιεύτηκε: 06 Φεβ 2020, 16:24
από vasim
thanoolhs έγραψε:
Thanks. Νάσαι καλά
Re: XC40
Δημοσιεύτηκε: 10 Φεβ 2020, 22:44
από vasim
Έχω την εξής απορία.
Αν πω ότι φύγω και αφήσω το αυτοκίνητο ξεκλείδωτο, αλλά πάρω το κλειδί μαζί μου, και δε δώσω σημασία στο on call που μου λέει ότι το άφησα ξεκλείδωτο, μπορεί ο καθένας να μπει μέσα σαν κύριος να πατήσει το κουμπί να βάλει μπρος και να χαιρετίσει;
:whistling
Re: XC40
Δημοσιεύτηκε: 12 Φεβ 2020, 17:10
από thanoolhs
vasim έγραψε:Έχω την εξής απορία.
:whistling
Για να πάρει μπρος πρέπει απαραίτητα να έχεις το κλειδί μαζί σου, αλλιώς θα έχεις ένα ανοιχτό αυτοκίνητο, χωρίς να μπορεί να το βάλει κάποιος μπροστά.
Re: XC40
Δημοσιεύτηκε: 13 Φεβ 2020, 09:54
από vasim
thanoolhs έγραψε:
:whistling
Έχεις δίκιο. Το δοκίμασα χθες. Αφησα το κλειδί μακριά και όταν μπήκα μέσα έβγαλε ένα πορτοκαλί εικονίδιο (πατώτνας το start) και λέγοντας ότι λέιπει το κλειδί και να συμβουλευτώ το manual
Re: XC40
Δημοσιεύτηκε: 27 Φεβ 2020, 13:49
από vasim
Λοιπόν το πήγα στην αντιπροσωπεία σχετικά με το "τρίξιμο" που ακούγεται σε χαμηλές στροφές (σαν καστάνια ακούγεται) και μου έδειξε άλλα 3 (2 προς παράδοση και ένα για κάποιον έλεγχο) και όλα κάνουν τον ίδιο θόρυβο.
Οπότε το άφησα και δεν ξαναασχολούμαι.
Re: XC40
Δημοσιεύτηκε: 27 Φεβ 2020, 16:38
από haralabosg
vasim έγραψε:Λοιπόν το πήγα στην αντιπροσωπεία σχετικά με το "τρίξιμο" που ακούγεται σε χαμηλές στροφές (σαν καστάνια ακούγεται) και μου έδειξε άλλα 3 (2 προς παράδοση και ένα για κάποιον έλεγχο) και όλα κάνουν τον ίδιο θόρυβο.
Ετσι το αντιμετωπισα και εγω (στο v40cc) αλλα θα προτιμουσα να μην ακουγοταν.....
Re: XC40
Δημοσιεύτηκε: 29 Φεβ 2020, 00:01
από NIK25
Λοιπόν πρώτο service στο χρόνο γιατί είχα περίπου 20000 km. Λάδια, φίλτρο αέρος, φίλτρο λαδιού, update και πλήρωση adblue.
Τελική τιμή με ΦΠΑ και 10% έκπτωση 271€....
Re: XC40
Δημοσιεύτηκε: 10 Μαρ 2020, 22:08
από vasim
Πάντως το πρόβλημα αυτό να κάνει στις χαμηλές στροφές σαν καστάνια (https://www.youtube.com/watch?v=8AOzPL4b4mM&feature=youtu.be&t=40 είναι πάρα πολύ εκνευριστικό όσο και να λέει ότι τα κάνουν όλα.. :chair :chair :swear
Re: XC40
Δημοσιεύτηκε: 06 Απρ 2020, 18:25
από NIK25
Ξέρουμε κανένα site (εκτός της volvo) για accessories ???
Re: XC40
Δημοσιεύτηκε: 04 Μάιος 2020, 16:32
από Dimitris5940
Καλησπέρα στο φόρουμ,καλό μήνα και καλή εβδομάδα...Καινούργιος στο φόρουμ ,καινούργιος στα suv και κυρίως καινούργιος στη Volvo..... Με μεγάλη ανυπομονησία περιμένω το καινούργιο μου Volvo xc40 d4 momentum pro με τα πακέτα Intellisafe pro,business pro,winter pro,park assist,,versatility pro,premium Hartman kardon sound,Volvo guard alarm......
Ύστερα από αρκετή έρευνα αγοράς κατέληξα σε αυτό το αυτοκίνητο πρώτον διότι πέρασαν τα χρόνια και δεν είμαστε πλέον για ταρζανιές και δεύτερον διότι μέχρι σήμερα δεν κατείχα ποτέ Volvo.....Είδωμεν.....
Re: XC40
Δημοσιεύτηκε: 04 Μάιος 2020, 19:43
από haralabosg
Dimitris5940 έγραψε:Καλησπέρα στο φόρουμ,καλό μήνα και καλή εβδομάδα...Καινούργιος στο φόρουμ ,καινούργιος στα suv και κυρίως καινούργιος στη Volvo..... Με μεγάλη ανυπομονησία περιμένω το καινούργιο μου Volvo xc40 d4 momentum pro με τα πακέτα Intellisafe pro,business pro,winter pro,park assist,,versatility pro,premium Hartman kardon sound,Volvo guard alarm......
Μπραβο για την επιλογη. Δεν νομιζω να υπηρχαν και αλλα πακετα για να βαλεις..... :applause
Περιμενουμε εντυπωσεις οταν το παραλαβεις.
Re: XC40
Δημοσιεύτηκε: 04 Μάιος 2020, 19:55
από Dimitris5940
Ευχαριστω πολύ....πράγματι μόνο το xenium δεν προτίμησα γιατί δεν μου αρέσει καθόλου η ανοικτή οροφή.
Βεβαίως με το που θα παραλάβω (γύρω στις 20 /5 ,παραγγελία 23/1) θα καταθέσω εντυπώσεις
Re: XC40
Δημοσιεύτηκε: 04 Μάιος 2020, 21:36
από Dimitris5940
Θα ήθελα να υποβάλλω ένα ερώτημα....Ως μελλοντικός κάτοχος xc40 d4 έχω προβληματιστεί αρκετά με το είδος τη ποιότητα και την προέλευση του καυσίμου που θα χρησιμοποίησω.... Απευθύνομαι φυσικά σε εσάς που έχετε οπωσδήποτε σχετική πείρα.... Απλό ντίζελ η ενισχυμενο;..Ποιας εταιρίας εσείς θεωρείτε ότι ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του αυτοκινήτου; Ευχαριστω για τον χρόνο σας....
Re: XC40
Δημοσιεύτηκε: 04 Μάιος 2020, 22:07
Με το καλο να παραλαβετε τα "εργαλεια σας"!
Diesel ενισχυμενω ειναι γενικα καλυτερο.
Διαβασε την αναλογη ενοτητα στα τεχνικα θεματα.
Re: XC40
Δημοσιεύτηκε: 04 Μάιος 2020, 22:10
από Dimitris5940
Ευχαριστω πολύ...φυσικά και έχω διαβάσει τις προδιαγραφές καυσίμου...Με προβληματίζει μόνο η ποιότητα καυσίμου που προφανώς ποικίλει από εταιρία σε εταιρία....
Re: XC40
Δημοσιεύτηκε: 06 Μάιος 2020, 23:39
από vasim
Ακούω σε διάφορα φόρουμ δεξιά και αριστέρα για κάποια ανάκληση σχετικά με το αυτόματο φρενάρισμα σε περίπτωση εμποδίου.
Έχει έρθει σε κανέναν κάτι;
Re: XC40
Δημοσιεύτηκε: 07 Μάιος 2020, 16:24
από Dimitris5940
FYI.... aftermarket εργοστασιακή τοποθέτηση από αντιπροσωπεία σε γνωστό μου (xc40 T3 momentum my 2021 το παρέλαβε πριν 2ημέρες)....
Καμερα οπισθοπορείας. 600 ευρώ
Smartphone intergration. 500 ευρώ
Re: XC40
Δημοσιεύτηκε: 09 Μάιος 2020, 09:57
από Dimitris5940
vasim έγραψε:Ακούω σε διάφορα φόρουμ δεξιά και αριστέρα για κάποια ανάκληση σχετικά με το αυτόματο φρενάρισμα σε περίπτωση εμποδίου.
Σε μία μεγάλη ανάκληση παγκοσμίως προχωρά η Volvo λόγω προβλημάτων που προέκυψαν στο software του συστήματος AEB (Autonomous Emergency Brake).
To θέμα εντοπίστηκε σε δοκιμές που έκανε ο οργανισμός FDM (Federation of Danish Motors) στην Δανία, όπου ένα XC60 είχε πρόβλημα στο να καταφέρει να σταματήσει έγκαιρα και αυτόνομα εμπρός από ένα εμπόδιο.
Το συγκεκριμένο XC60 στάλθηκε πίσω στην Σουηδία, όπου και η ίδια η Volvo διαπίστωσε ότι υπάρχει θέμα με το software ενός σένσορα του συστήματος που βρίσκεται στο παρμπρίζ. Γενικότερα, το πρόβλημα αυτό αφορά τα μοντέλα της εταιρίας V90, S90, V60, XC60, XC40 και XC90 με ημερομηνία παραγωγής από τις 21 Ιανουαρίου του 2019 και μετά.
Re: XC40
Δημοσιεύτηκε: 13 Μάιος 2020, 09:31
από NIK25
Καλημέρα! Γνωρίζει κάποιος αν μπορεί να μπει μεταγενέστερα το σύστημα που ανοίγει και κλείνει αυτόματα τον χώρο αποσκευών;
Ίσως και aftermarket προτιμώ βέβαια volvo.
Re: XC40
Δημοσιεύτηκε: 22 Μάιος 2020, 09:35
από billviper
Καλημέρα σας, ζητείται XC40 facelift Momentum Τ3 1.5 με τα 163ps και αυτόματο κιβώτιο.
Επειδή κάνω λίγα χιλιόμετρα (~5k/χρόνο) μιας κι έχω 2 ακόμη αυτοκίνητα θα προτιμούσα ένα ελάχιστα μεταχειρισμένο από το να πάω σε καινούριο.
Στο car.gr πωλούνται 2 μεταχειρισμένα που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις αλλά στα 33.800€, που σε αυτή τη τιμή ακυρώνεται η έννοια τους μιας και με 35.800€ το παίρνω καινούριο άμεσα (με αρχική 36.800€, αλλά το χιλιάρικο έκπτωσης στο δίνουν κατευθείαν ακόμη και μέσω τηλεφώνου).
Αν κάποιος σκέφτεται να δώσει το δικό του, ή έχει κάποιον φίλο, ας μου στείλει ένα μήνυμα. :)
Re: XC40
Δημοσιεύτηκε: 25 Μάιος 2020, 10:55
από billviper
billviper έγραψε:Καλημέρα σας, ζητείται XC40 facelift Momentum Τ3 1.5 με τα 163ps και αυτόματο κιβώτιο.
Άκυρο παίδες, τελικά το παρήγγειλα καινούριο. :)
Το προηγούμενο μου αμάξι ήταν ένα BMW 116i Μ-Pack 2015, με πολλά εξτρά πάνω και remap στα 225 άλογα με 32 κιλά ροπή.
Τώρα πάμε για Τ3 Momentum αυτόματο, με εξτρά αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός/πίσω, κάμερα, και γρύλο με ρεζέρβα, μαύρο χρώμα.
Κατασκευής 11 Μαρτίου 2020.
Τα αρχικά πλάνα είναι για R Design μάσκα και ζάντες 19αρες πάλι R.
Re: XC40
Δημοσιεύτηκε: 25 Μάιος 2020, 11:44
Την καλυτερη επιλογη εκανες!
Και με πολυ σωστα επιλεγμενα εξτρα!
Με το καλο να το πσραλαβης και καλοταξιδο!
